原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:你们单位有ICP-MS吧?可以配个1%的酸溶液上机扫一下,和纯水的信号值对比一下,优级纯的国产酸和进口酸区别还是比较明显的。当然也不是进口酸所有元素信号都低于国产酸,也有个别高的和相差不大的,但整体来讲还是进口酸质量好一些。当然做火焰法原子吸收,优级纯国产酸完全可以了。原文由 moviefan(moviefan) 发表:呵呵 国产的也有好的 用优级纯就好了 一般分析中分析纯的含金属离子也不多啊 这个不需要进口的吧 不要迷信进口原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:恩 也可以 如果酸度太小 你的标液就不可以长时间放置 火焰酸度还是大一点 标液可以多次使用原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
标准与样品酸度保持一致 火焰大概在5%左右
石墨炉要小的多
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?
看来大家的想法还是比较一致的,低酸度、样品与标液保持一致即可,对否?
还要考虑酸的质量,国产酸、进口酸中均含有金属元素,进口酸的稍好一些。看你用什么分析方法,如果用石墨炉法测定ppb级的样品,可能还是少加点酸比较好吧。
原文由 moviefan(moviefan) 发表:所以说啊 优级纯 可以满足AAS测定的要求了 完全满足 谢谢您的提醒 如果有MS 我们小心验证的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:你们单位有ICP-MS吧?可以配个1%的酸溶液上机扫一下,和纯水的信号值对比一下,优级纯的国产酸和进口酸区别还是比较明显的。当然也不是进口酸所有元素信号都低于国产酸,也有个别高的和相差不大的,但整体来讲还是进口酸质量好一些。当然做火焰法原子吸收,优级纯国产酸完全可以了。原文由 moviefan(moviefan) 发表:呵呵 国产的也有好的 用优级纯就好了 一般分析中分析纯的含金属离子也不多啊 这个不需要进口的吧 不要迷信进口原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:恩 也可以 如果酸度太小 你的标液就不可以长时间放置 火焰酸度还是大一点 标液可以多次使用原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
石墨炉要小的多
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?
