请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 haodou000 发表:标准曲线一般为5个点,样品应该减去相应的试剂空白。注意污染,还有就是方法要建好,建好后测标样回收率、相对标准偏差,看是否达到要求。
原文由 xuemei86520 发表:我刚接触原子吸收,用的是岛津6300C火焰原子吸收,我主要是测合金里的含铅量,样品的前处理是用王水来溶解样品,我配的标准溶液是0,1ug/mL,2ug/mL,3ug/mL,这样可以吗?但是我测得的样品浓度结果就是不怎么准确?要想请教一下高手怎样提高检测的准确度?
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:我用火焰法测焊锡中的铅,配0.8,1.2,1.6,2.0,2.4,测试样品前,采用零加标回收率测试试验,检验是否准确。即一般用这组标液测中间标液1.6的浓度。
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:我用火焰法测焊锡中的铅,配0.8,1.2,1.6,2.0,2.4,测试样品前,采用零加标回收率测试试验,检验是否准确。即一般用这组标液测中间标液1.6的浓度。不明白你测火焰法如何不配整数浓度??
