主题:【求助】原子吸收测的数据不稳定。求助
浏览0 回复9 电梯直达
kakaxi95
我们实验室主要做电解液以及锂盐检测方面的,买的原子吸收不太会用,工程师就教测铜离子的标样,2月份买的德国耶拿火焰原子吸收,现在的情况是测得的常见杂质离子的浓度偏高,并且数据还不稳定,有时能相差一倍左右。中间坏过一个撞击球,换了一个新的,测锂盐,用水溶解。电解质可能是有机溶剂溶解直接测的。有会的帮忙查查问题,.谢谢
该帖子作者被版主 狼牛牛1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
狼牛牛
allab
锂好像不是很好测,有个专门生产锂的厂家工程师老是抱怨,但是他的机器没问题,他老怀疑是灯,具体就不清楚了
ldgfive
锂元素应该很好测试,有可能是你的更换的新的雾化器没有调节好
悠旸
锂易受电离干扰。可添加0.1-0.5%浓度的Na、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。
aler
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
锂确实测的误差没有其他杂质离子那么大,但我们测了四家不同厂家的锂盐,先用碳酸酯溶解,后用水溶解加2%左右硝酸,但四种锂盐测得结果有2种和理论值差不多,还有一种偏高(在用碳酸酯溶解时少量浑浊),还有一种偏低(2步溶解全是澄清透明)。
这个离测的还算好点,像杂质铁离子,锌离子等等测得面目全非,跟别人厂家给的标准值大10倍左右,晕死!不知道测铁之类要不要消解处理,但溶液都还透明。铁的线性还可以,配制的是0.1PPM,0.3PPM 0.6PPM,0.9PPM。锂的标样是1~8个PPM 。铜离子测得也还行。
2012/8/14 20:31:09 Last edit by aler
aler
原文由 allab(allab) 发表:
估计是测六氟磷酸锂,或者电解液中的杂质金属吧,谁测过这一类的,帮帮忙吧。谢谢
2012/8/14 21:16:33 Last edit by aler
aler
桌子上旁边放拉气象,感觉桌子有些震动,是持续的,因为经常用,不知这个影响大不大,另外供电电压有时候也不太稳,但好像原子吸收内部应该是由稳压器的吧?
allab
原文由 aler(aler) 发表:
影响非常大!
AA很怕震动,哪怕感觉不到的震动和台面变形都会影响数据的
电压也很有影响,内部的稳压,是有范围的,在外网超范围运行的时候,所有精密仪器都不能很好的工作,都需要另配置稳压电源
恶劣情况下稳压电源甚至要用的参数稳压器才好用
2012/8/15 4:08:57 Last edit by allab
wnnzl
测Li,火焰应该是好做的,就是有电离干扰,但不至于数据会不稳定。石墨炉就不知道了。
