维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
锥和矩管作为样品引入系统的一部分,其重要性不言而喻了!被这两件东西折磨过的也大有人在,其维护比较频繁,差不多每次做完样都养维护一次,而且其价格较贵,使用不当那就提高了成本,这是很多领导者不愿意看到的。有工程师跟我说过最好准备两套交替使用,使用时长要高一些,那自然成本就降下来了。不过至今没这么做过,个人总觉得有一个新的备用,心里踏实。
我们平时样品不算很多,因此对比起仪器的价格,很不划算,主要是因为好多食品的标准里压根就没有
ICP-MS的方法,而我们要做的大部分都是食品。还好,每年总有一些水样证明它存在的价值。当然,我平时也会做一些科研,涉及的样品就是血样、尿样和中药材了。这次刚好做完了一批血样,要拆下锥和矩管维护。
看看大锥和小锥吧,我一般维护的方法就是用粘有5%硝酸的化妆棉擦拭,当然一般会先浸泡一下 。
卸下大锥和小锥,露出了锥底座,不知是否还有记得上次那锈迹斑斑的锥底座,经过打磨以后完全换了样。
先进入正题,准备清洗的试剂
5%硝酸
随机附带的清洗剂,第一次用,看说明效果应该会很好。
准备棉签,用的是化妆棉。到超市买的。看着质量不咋地。不过没办法咱是通过单位的后勤造的单子。看见旁边那个绿色的矿泉水瓶盖了吗,在里面倒点5%硝酸,把锥尖放里面浸泡5分钟,然后在擦拭。
每次做维护我都很头痛,需要耐心和细心。而且还蛮累人的,主要是累手指啊。每次弄完累的手酸疼。看看用了多少根棉签,想一想到底有多脏。
清洗完了用吹风机吹干。我们买吹风机被单位后勤贺呵斥过,问做实验买吹风机干嘛,莫不是带回家自己用。心里那个郁闷,最后给买一个很次的吹风机,像上次世纪的产品。
费了这么大力气和时间,看看劳动成果吧。清洗完的大锥露出了朦朦胧胧的本来面目。虽然有点年老色衰,但是可以继续使用。
干燥完锥,检查一下“O”型圈没问题后可以装上了。另:本次没有清洗打磨透镜,因为1个月前才弄完。
准备装上大锥和小锥,维护过的都不陌生这一过程。
接下来轮到矩管了,我的做法就是浸泡在10%的硝酸里过夜。第二天用去离子水冲洗干净。
清洗干净矩管以后也是要吹干的,这个石英玻璃导热超快,用手拿着很快会烫手的。我一般是在桌子上垫上打印纸在使劲地吹。
吹干矩管,冷却后装上屏蔽圈和圈套,可以装了。看看剪掉一部分的屏蔽圈包不住矩管啦。一定记住屏蔽圈的铂金垫片要充分接触下面的黄色的金属片,是为了良好的接地用的。
我们垂直观察一下吧。蓝色的是线圈电源线,红色的是点火电源线,黑色的一粗一细,粗的是等离子气管,细的是辅助气管。两路气啥作用我就不在这班门弄斧了!
当然,每个人的维护方法可能不一样,但是都要遵循一个原则,那就是绝对不要损坏锥孔,石英矩管决不能超声。锥有些人说可以超声,有些说不能超声,但是至今没发现有谁说原因。锥也有人用氧化铝打磨的方法维护,据说可以打磨的很干净。但是我们一直没用,因为我们经常做微量铝。
维护到此告一段落,希望能对刚接触
ICP-MS的战友有点帮助。
