主题:【讨论】P/A调谐
浏览0 回复10 电梯直达
bensezuoren
安捷伦7700x 在做样品时,P/A无法通过。然后调谐方法参数增加元素灵敏度,再选用1ppm 内标元素铋 锗钪等查看P/A因子,可是P/A因子依然显示信号过低或过高,无法通过,请指教。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
光哥
阶前尘
P/A无法通过,有这种表述吗,应该是灵敏度不够吧,把你调谐参数发上来看看!
bensezuoren
bensezuoren
timstoicpms
原文由 bensezuoren(bensezuoren) 发表:
1ppb  调谐液信号已经很高了
谁告诉你用1 ppb调谐液去做PA因子的?你自己先反省
通常是拿 40-70ppb多元素混标来做
jiasheng
P/A调谐的信号差不多在40万-500万之间,不同的质量数灵敏度不同响应值也不同,超过或者低于这个区间都会提示错误,要根据实际情况配制,多数调节后因数会显示接近0.1。
bensezuoren
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
是的,今天工程师来了,用1ppb调谐液把EM自动调谐了,然后再走多元素混标,P/A因数基本在0.09-0.12之间,已经没问题了。
2015/2/5 19:00:27 Last edit by bensezuoren
bensezuoren
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
1ppb  调谐液信号已经很高了
我没有表述清楚,1PPb调谐液是为了调灵敏度(等离子体,透镜等)。
bensezuoren
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
由于设置的是P/A自动调,所以在测定样品时,测定过程就是蠕动泵上样时间,稳定时间,P/A,采集参数等,仪器走到P/A这一步就不没有反应了。结果发现还是EM造成的灵敏度问题
envirend
不记得哪位工程师告诉我,只要有数字就行啦;数字太低,是否意味着灵敏度稍微偏低呢?
2015/2/7 18:13:47 Last edit by envirend
手机版: P/A调谐
