主题:【求助】色谱柱填料粒径问题
浏览0 回复13 电梯直达
xkcpu
我用两根相同色谱柱(除了填料粒径不同:10微米和5微米),检测同一样品,其杂质结果差了很多,具体就是10微米柱子做的图谱杂质明显少于5微米色谱柱。问题:这是怎么个情况阿???
该帖子作者被版主 jiaodandan2积分, 2经验,加分理由:发帖有奖!
nixiaolong
hsliu
heiye614
柱长相同的情况下,10μm的柱子的柱效没有5μm的高,柱效越高分离的越好,峰就越多。
xiaowang268
xiaowang268
xkcpu
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
不明白楼主为什么要比较不同填料呢
因为我没按要求用10微米的柱子检测,而用了5微米的,结果没检验合格,所以用10微米的重新检测,就发现这问题了
xiaowang268
原文由 xkcpu(xkcpu) 发表:
不明白楼主为什么要比较不同填料呢
哦,最好还是按标准来,有什么问题好解释
suyirumo
因为10um的柱子没有5um的柱子分离度好,杂质和一起了。
LZ可以对比一下杂质的含量,如果杂质总含量一样,只是数量少了那就说明是有的峰和一起了
该帖子作者被版主 jiaodandan2积分, 2经验,加分理由:讨论有奖!
JordanG
zjl19840309
