原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
开机时间多长?放电电压、放电电流多少?
载气流量、放电气体流量多少?
开机时间一个多星期 我司的仪器基本上不关机 除非更换氦气,每天24小时开着 ,放电电流在6.8MA左右,载气流量 以DID为出口 阀3CCW状态 ,载气2,3均为60ML/MIN 放电气流量10ml 色谱柱温度40 检测器温度40(设置28) 问题是 我们仪器柱二短接了 每天经过DID的都是氦气 未过任何柱子 , 仪器2月份装机。放电电压526V .。为什么我们这型号的仪器信号都是用MV,而我看原理是电流,噪音也是,请问知道怎么回事吗?
感觉是几个概念全混在一起了,比较难回答。
个人认为是气源和气流比的原因。
气源可通过纯化器,不然单纯的5N气很难满足要求。
放电电压与仪器信号不是一个概念。6.8的放电电流略有点高,但属于正常。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
开机时间多长?放电电压、放电电流多少?
载气流量、放电气体流量多少?
个人认为是气源和气流比的原因。
放电电流正常,长期开机还能更高,灵敏度会更好~
估计载气净化没有太大问题,
我估计问题出在 柱二短接了 上面
这种仪器多阀门多柱子需要个气路间气阻平衡
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
这个谱图我估计应该是你自己改动气体后导致气路平衡出现问题了,需要重新调整各个色谱柱间的平衡
这是经常发生,不是偶尔,我核对过气流未发生变法。再说 仪器放在那一个晚上 ,采集基线,没人去动,而且是载气直接经过DID ,未通色谱柱。 这个冒似跟气流联系不上吧?
点击采集时候阀门有没有动作?有的话是哪个阀门?
你这个谱图基线下降再慢慢回升,感觉应该是阀门切换后两路气体气阻不平衡产生的
我现在也有一个问题,更换载气时,如果气源本底不好,电流就会变化,通常需要几天才能稳定,所以平常就不停机了,生怕会有变故,成本增加不少。目前现场这类色谱越来越多,载气消耗成本成为各现场的共同问题,独兄有何招?指点一二。
原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
中间未使用任何阀门,要是由阀门动,说气路部稳定或由更改那很成长,单问题是一个晚上就一路载气通过,通过纯化器。有没有纯化器出问题的可能?
还有 你们的DID在升温过程或活化过程 噪音有多大呀?
这个问题我是这样做的,首先用DID分析出一瓶合格的高纯氦并用水分仪测水,合格品种挑出最好的备用留作载气。
换气前调高管路压力,再快速关闭减压阀,并快速升降压换气,保证系统不间断,当然最好是两瓶互相切换。
正常下电流不会降低,如果电流降低,那就提高电压到600v让它起弧,一般最多2~4小时肯定能恢复
我一般下班关仪器,调小载气。如果第二天还用不关净化器
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
你这样吧,点击采集后不要动任何阀门和气路,让仪器自己走60分钟基线看看,你发上来我看一下
DID升温下是不能工作的,要温度停止加温后至少半小时才能正常工作~
