原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是样品本身颜色为群青。颜色有点像蓝色,但是有点荧光的感觉。加盐酸之后会有臭鸡蛋味道,看到会有气泡产生,颜色慢慢会变灰白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们大部分样品也是不用调pH值的,一般只有颜色为“群青”的需要调酸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,平时的样品我还没做过碱性这么强的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一个橙红色的粉末,加50倍体积酸之后pH几乎为碱性的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:2012年9月份一个能力验证(LGC51)也是要调pH值的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,相对于油漆来说,大部分加进去50倍体积0.07mol/L的盐酸之后pH都在1.5以下,个别样品会超过1.5。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不关标定的事啊,有时候加盐酸进去之后会跟样品反应,导致pH升高。原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
以加入盐酸的体积为最后定溶体积。
一般的样品我们也是这样做。可是有的要补酸的,我们就不知道该怎么办了,各位是怎么做的呢?
补酸如何理解啊?
有的色粉5ml 70mM 盐酸后PH不到2的,又补加盐酸到PH 1.5。
你的盐酸木有标定?
这要看样品吧?
盐酸标定后,加入,基本都不怎么调PH值的
那是什么样品的?
看来样品很特殊啊!
还好我们的样品在加完酸后拿精密PH试纸试过后PH在正常范围1.0-1.5之间,一般都不用调PH值的
样品颜色为群青的还是加完酸后是群青的,这个是版友好的经验啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是标准要求上水浴锅之前要调酸在1.0~1.5之间,没办法,滴几滴酸进去调到那个区间,然后就上锅了,再不上锅恐怕pH值又要变大了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是样品本身颜色为群青。颜色有点像蓝色,但是有点荧光的感觉。加盐酸之后会有臭鸡蛋味道,看到会有气泡产生,颜色慢慢会变灰白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们大部分样品也是不用调pH值的,一般只有颜色为“群青”的需要调酸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,平时的样品我还没做过碱性这么强的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一个橙红色的粉末,加50倍体积酸之后pH几乎为碱性的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:2012年9月份一个能力验证(LGC51)也是要调pH值的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,相对于油漆来说,大部分加进去50倍体积0.07mol/L的盐酸之后pH都在1.5以下,个别样品会超过1.5。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不关标定的事啊,有时候加盐酸进去之后会跟样品反应,导致pH升高。原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
以加入盐酸的体积为最后定溶体积。
补酸如何理解啊?
你的盐酸木有标定?
这要看样品吧?
那是什么样品的?
看来样品很特殊啊!
臭鸡蛋的味道就是H2S,那么盐酸溶液加进入是反应生成H2S了,那样是损失H离子了,加酸调看来是无法避免的,楼主做这个实验简直就是脑袋挂在腰上啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
肯定以加酸量啊!不用定容,小于等于0.1g都是5ml,其他大于0.1g就是50倍,具体样品如何加酸,加多少,还得视材质决定,比如纸张,小部件金属,若石蜡材质还得脱脂之类的等等!
刚找到那句话,不过不是英文版,是中文翻译:
如果配置好的溶液在分析前超过一个工作日的话,必须加入盐酸加以稳定,使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
当天做的就当天测试完,加酸保存多麻烦还涉及加酸量。
有时候叫非你所愿啊!正如CZCHT老师如今境遇一样!
下次试试看不加酸保存过夜结果有多少差异.
可以做个比较,貌似EN71-3木有标准物质!
下次测试LGC的样品没测试完的就放到第二天重新测试下。
做过LGC的样品,可溶性的,跟CNAS可溶性差不多,石蜡材质,需要脱脂。。。。。。。。。。。。。
这几次好像不是,是布块来的。
布料有啥特别的啊!做什么项目测试的!
EN71-3.
剪多碎啊?溶出怎么样?
拿剪刀一直剪,溶出还可以、
我擦,折磨啊!
以前我这里专门2个人剪这些个东西的人,每天就是剪呀剪的。
拆分必须有
我们的基本不用怎么拆分,就是烘干,然后剪剪。
都是涂料?
不是,我们公司产品很多是水彩类的,蜡笔类的。
指画颜料要求高啊!
嗯,有部分是属于化妆品的。
什么品牌的化妆品?
像画面蜡笔,它也是归为儿童化妆品的。
你们做什么品牌的?
做自己的。也给别人做的。
自己啥自主品牌,别人啥牌子,代工玩具不做吗?
我们基本做玩具里面涉及到液体什么的配方。
如何理解宇宙老师什么的配方,涉及到公司的机密?哈哈
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
这几次好像不是,是布块来的。
布料有啥特别的啊!做什么项目测试的!
EN71-3.
剪多碎啊?溶出怎么样?
拿剪刀一直剪,溶出还可以、
我擦,折磨啊!
拆分必须有
都是涂料?
指画颜料要求高啊!
嗯,有部分是属于化妆品的。
什么品牌的化妆品?
像画面蜡笔,它也是归为儿童化妆品的。
你们做什么品牌的?
做自己的。也给别人做的。
这个是不可以说的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
这几次好像不是,是布块来的。
布料有啥特别的啊!做什么项目测试的!
EN71-3.
剪多碎啊?溶出怎么样?
拿剪刀一直剪,溶出还可以、
我擦,折磨啊!
拆分必须有
都是涂料?
指画颜料要求高啊!
嗯,有部分是属于化妆品的。
什么品牌的化妆品?
像画面蜡笔,它也是归为儿童化妆品的。
你们做什么品牌的?
做自己的。也给别人做的。
这个是不可以说的。
懂的太多啊!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是标准要求上水浴锅之前要调酸在1.0~1.5之间,没办法,滴几滴酸进去调到那个区间,然后就上锅了,再不上锅恐怕pH值又要变大了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是样品本身颜色为群青。颜色有点像蓝色,但是有点荧光的感觉。加盐酸之后会有臭鸡蛋味道,看到会有气泡产生,颜色慢慢会变灰白。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们大部分样品也是不用调pH值的,一般只有颜色为“群青”的需要调酸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,平时的样品我还没做过碱性这么强的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一个橙红色的粉末,加50倍体积酸之后pH几乎为碱性的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:2012年9月份一个能力验证(LGC51)也是要调pH值的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,相对于油漆来说,大部分加进去50倍体积0.07mol/L的盐酸之后pH都在1.5以下,个别样品会超过1.5。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不关标定的事啊,有时候加盐酸进去之后会跟样品反应,导致pH升高。原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
以加入盐酸的体积为最后定溶体积。
补酸如何理解啊?
你的盐酸木有标定?
这要看样品吧?
那是什么样品的?
看来样品很特殊啊!
