我装了热解析仪在 agilent6890上,用的是后进样口.
我用的是不分流,设的总流量20ml/min,压力7.4psi,开始都没事情,后来因为峰一直有拖尾,就切了一段柱子,换了个衬管.
之后发现压力就稳定不下来,在7.4上下浮动.现在发现如果把流量设在40ml/min,又可以稳定下来.但是的问题是:
1.如果设置压力到8以上,就不能稳定了
2.柱子升温时压力也跟着升高超过8,这时候压力也不能稳定了.
到底是什么问题?我开始怀疑是不是供载气系统EPC的问题,因为我把给进样口供气的管子拔下来用手堵住,压力就一路上升...正常的机子压力立刻稳定到设定值吧?
折腾死我了...
