主题:进样后再进空白蒸馏水还有前一次的峰是怎么为事?
浏览0 回复12 电梯直达
fsl123
进样后再进空白蒸馏水还有前一次的峰是怎么为事?而且保留时间也能够重现,只是峰面积要小些。
fsl432
hank1095
可能是你进样针没洗干净造成的污染
可以试试不用注射针直接启动仪器
若有峰可能是你进样口残留如果没有峰应该就是注射针污染
安平
喵喵
yshzh1981
lijian_70
11111
fsl123
我试过不进样直接启动,没有峰。可是注射器我也洗过好多次。应该已经洗干净了。而且我还连续进过好多次空白,结果都有峰出现。我实在搞不懂,注射器进样后总不至于要连续洗几十几百次吧。
fsl123
原文由 byron1111 发表:
针残留、进样口残留。
如果是进样口残留的话,峰保留时间能够重现吗?针残留不大可能,因为进样针我反复洗过好多次。而且我连续进过多次空白,结果都有峰。
fsl123
原文由 yshzh1981 发表:
是进样口污染,用溶剂多洗几次
能告诉我具体怎么洗吗
