原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:乙炔不纯,杂质也应该是气体呀?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:乙炔管路也就是过乙炔气,怎么可能会堵呢?
我们的仪器内部乙炔管路也堵过一次
工程师过来反冲了几下就好了
是什么原因导致的堵了呢?
不清楚
工程师说有可能是乙炔不纯
也有可能是乙炔用到低于0.5MPa导致丙酮流入管路
丙酮流入一说感觉更不可能。因为钢瓶一般都是直立放置,丙酮是不可能流出来的吧,能出来的顶多是丙酮气,但是也不可能堵管路呀。
丙酮进入管路很有可能,我在维修中经常遇到。其原因是(1)乙炔钢瓶放置的环境的温度太低了,丙酮不易分解,会随着乙炔气进入管路。(2)乙炔使用得太苦了,即乙炔一次压力在0.3Mpa以下时还用。
原文由 夕阳(anping) 发表:估计我们的也是,毕竟普通的塑料或者橡胶是不耐酸碱的,会有很大的被腐蚀的危险的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:塑料材质的确实能便宜很多,而且即便出现泄漏,应该也好更换。金属材质的话, 更换应该就有一定的技术性了。
有的厂商用金属材质的管道这样成本很高,有的也用塑料管道,这样成本就低了很多。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:这是随机带的,我们没有换过。
管道材质不怎么样,也就是几块钱1米的。
你们的是什么样子的呢?
真正的连接软管是聚四氟乙烯材料的,也就是特氟龙的。
