原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:还有很多项目都会用到电炉的。比如说重金属。炽灼残渣等....原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:是啊,所有我们不用电加热套去加热,一是不好操作,二是溅上了不好处理。
可是,加热套只要有一点点液体飞溅上去就会很难看,原本白色的表面不是发黄就是发黑。
嗯,发黑的话,就坏了。。。
我们也是直接电炉,包括测定COD啊氨氮之类需要长时间使用的项目~
原文由 happy美丽(dyann) 发表:是的,电炉坏一般都是电炉丝烧断,一般都是自己接。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:还有很多项目都会用到电炉的。比如说重金属。炽灼残渣等....原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:是啊,所有我们不用电加热套去加热,一是不好操作,二是溅上了不好处理。
嗯,发黑的话,就坏了。。。
电炉使用起来很方便,坏了维修成本也不高~
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:是的,电炉坏一般都是电炉丝烧断,一般都是自己接。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:还有很多项目都会用到电炉的。比如说重金属。炽灼残渣等....原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:是啊,所有我们不用电加热套去加热,一是不好操作,二是溅上了不好处理。
嗯,发黑的话,就坏了。。。
原文由 happy美丽(dyann) 发表:没有买过面板。都是买的电炉丝。即便是有融到面板上的,清理一下就可以用了啊,除非是摔烂了拼不到一块了才报废。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:是的,电炉坏一般都是电炉丝烧断,一般都是自己接。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:还有很多项目都会用到电炉的。比如说重金属。炽灼残渣等....原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:是啊,所有我们不用电加热套去加热,一是不好操作,二是溅上了不好处理。
嗯,发黑的话,就坏了。。。
不过电炉也有一个缺点,那就是如果长时间高温使用的话,电炉丝会被烧的融化在面板上,这时候想换电炉丝都不可以了。。。
如果没有面板可以换,那么就只好报废整台电炉,挺可惜的~
也不知道有没有电炉面板买?
