原文由 tjjwgd 发表:
光谱法法测水分不难,难的是测微量水分。
一般情况下,含水量低于千分之一的话,用普通的方法就很难了。
采用1940纳米(主波长)和1800纳米(基准波长或者参考波长)的双波长法,可以测试精度达到200PPM,必须采用调制光谱才行。如果是硫化铅探测器,光信号调制频率为400赫兹至600赫兹,这可是我实验证实了的。愿意交流的话,电话:022-83712903或者手机13011360926,张炜 先生
我公司已经研制了一台近红外仪器测量某种物质中水的含量.注意,这里的水的含量的概念是质量含水量,非一般常用的体积含水量.
"双波长法"对被测物表面特征有很高要求,我们实验时发现表面如果凹凸不平较大时,测量误差较大.
正如前几位说的,水的测量是非常难的,除了因为水易挥发的特性外,还因为载水物质的内部状态也很复杂,如是否有孔隙和孔隙是否贯通等因素.
同时,因为光的照射是有一定深度的,所以
近红外光谱仪测量的是某种物质含水量不能完全代表某种物质的真实含水情况.这就需要做大量相关实验,建立模型.
