原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个是ICP-OES设备自带的
Hg灯校正的仪器也不太多,PE现在的Avio 200里面有个氖灯用于波长矫正。汞灯如果用在仪器上的话需要有一定时间的稳定,否则Hg灯不稳定。
因为Hg或者Ne的原子谱线都是已知的,而且光谱比较简单,覆盖面又广(从紫外到可见都有),所以在光谱仪上常用来做波长校准,甚至有些厂家用来做波长定位,在光谱仪测得的光谱上找到这些Hg或者Ne的特征波长,然后利用一定的数学方法(插值、拟合等)实现波长的定位,把波长和像素的位置关系确定下来,以后使用的时候就通过在检测器上的位置反算出对应的波长。
但是目前大部分仪器都是恒温的,理论上来说出厂之后就不需要在做波长定位了,有一些小的波长漂移利用元素标液激发产生的光谱就可以自己校正回来,最简单的就是利用开机点火不进样品的时候采集ICP里面特征的C、N、Ar等光谱就可以实现波长矫正,完全不需要Hg灯和Ne灯。只有扫描型仪器才需要用元素灯进行实时的波长校准。
