原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:试剂重新蒸馏有实际用过吗?我对这个比较感兴趣,毕竟农残级的试剂太贵了,这样成本就比较高
这些试剂最好还是重新蒸馏后使用。
很好用,拿500mL的圆底烧瓶,配套蒸馏装置,弃掉前面20mL和后面50mL,邻苯的本底很低,除了DEHP稍微有点高(一般为0.003mg/L)其余的没有峰。但你用这个配标准系列溶液,同其它浓度一样留一定溶液做零点,曲线过零点,就可以扣掉本底干扰。线性两个9一个5没有问题。
原文由 wst129(wst129) 发表:我后来也浓缩了,仪器响应的话10ppb都不会有问题,问题是溶剂里本来就有本底,原方法稀释倍数是250呗,所以1ppb只差折算到样品就是250ppb,这个问题太严重了,我认为样品量可以适当增多,或则多溶剂进行适当浓缩,但是浓缩倍数不宜过大,塑料样品提取后比较脏,后续没有什么净化措施,对仪器伤害比较大原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:
初次发贴,有不对的地方请包涵
我主要是按21928检测的,这个方法不正确,称样量少,最后还定容到50mL,我们浓缩了一下。
你们标样点取的是多少呢(我的为0.05,0.1,0.2,...mg/L)?标准储备液与标准工作液多久配一次呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有更明确点的数据么?比如本底蒸馏前是多少,蒸馏后是多少?我想通过前后数据的比较后更有说服力原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:试剂重新蒸馏有实际用过吗?我对这个比较感兴趣,毕竟农残级的试剂太贵了,这样成本就比较高
这些试剂最好还是重新蒸馏后使用。
这样的本底很不错的吗。
