主题:【讨论】请问该如何清洗色谱柱子?
浏览0 回复40 电梯直达
好好学习
做一个药物的高效液相含量分析,药典方法的流动相中有少量十二烷基磺酸钠,请问做完实验后如何洗c18的色谱柱子啊?
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
三人行
先用纯水冲,然后换乙腈冲。不要用甲醇冲,因为离子对试剂十二烷基磺钠在甲醇种容易析出,如果冲柱子用甲醇的话,不仅柱压会偏高,甚至会有可能堵塞管路。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun3积分, 2经验,加分理由:应助
好好学习
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
用纯水冲30分钟,1ml/min,可以冲干净离子对试剂十二烷基磺钠吗?
可以用(95%水-5%乙腈)代替纯水冲吗?据说纯水冲柱子不太好啊。
三人行
原文由 好好学习(tcm21) 发表:
最好先用纯水冲20分钟,再换成95%水-5%乙腈再冲,先这样试试吧。
lifesinger
原文由 好好学习(tcm21) 发表:
先用稀甲醇溶液(15%左右)冲半小时,再用甲醇冲半小时。流速都是1ml/min。
不建议用纯水,有些柱子不耐纯水的,而且用纯水还有其它隐藏的风险。
sunwenxiao
十二烷基磺酸钠易溶于热水,溶于热乙醇,要先用水冲洗,再用甲醇冲洗吧。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun1积分, 2经验,加分理由:应助
chy57589893
由于该盐和填料的键合能力较强,所以还是建议尽量能不用就不用,如果必须要用的话,要注意浓度尽量要低,另外,柱温要稍微高一些,最主要的的就是用后一定要注意冲洗,该盐很难冲洗干净,建议纯水冲至少半小时以上(虽然,纯水冲柱子对硅胶不太好),再加乙腈梯度洗脱,再就是建议专柱专用
lilylily11
最近刚做一个加戊烷磺酸钠的品种,我是用10%甲醇水冲至少2h
bendanxiaoan
如果用了缓冲盐就需用水冲一阵子,否则一般的逐步提高甲醇含量来冲洗柱子就可以!
kelvin_wong
原文由 好好学习(tcm21) 发表:
应该可以吧,纯水会对某些柱子的填料带来不好的影响,所以我们实验室一般不直接冲纯水,先以甲醇:水(5:95)冲半小时柱子,然后再用纯甲醇冲半小时,估计你冲5%甲醇要冲久些为好吧。
jiaodandan
普通C18柱子除非是特殊的亲水柱,否则不可用纯水冲洗,可以用10%的乙腈或甲醇先冲洗之后再换90%的乙腈或甲醇冲洗!
