原文由 tinalee83(v2671124) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tinalee83(v2671124) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
是用气相检测农药标准品吗?农药标准品有液体的,上面标有浓度,还用定值吗?
我就是在做标准品制备,当然要定值
你是做农残检测的吧,你买的应该是溶液标样,我主要负责纯品定值
纯品应该按照生产纯化工艺,来评判纯品中的可能杂质,有相关国标也可参考国标
你的意思是用杂质倒扣法吗?这很难,而且我们的标样可以提得很纯,一般杂质的含量都很低,很难每一个都检测出精确的含量。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tinalee83(v2671124) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tinalee83(v2671124) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
我就是在做标准品制备,当然要定值
纯品标物一般都是用100%减去杂质来确定,纯度越高直接定值误差就越大
举例来说,99.999%纯度总杂质是10ppm,你测10ppm即使有100%的测量不确定度,相对于99.999%而言也是很小的。
但是你直接测量99.999%你如何做到测量不确定0.001%?这是不现实的
所以纯度越高越难直接测量~
原文由 tinalee83(v2671124) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tinalee83(v2671124) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tinalee83(v2671124) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
我就是在做标准品制备,当然要定值
所以纯度越高越难直接测量~
恩,你说的有道理,从不确定度来说是这样,可是现实做很难,按杂质倒扣法,要把每一种杂质含量全部测出,问题是这些杂质有多少种,又怎么测?比如说一个标品有4个杂质,这4个杂质怎么测?买标准品来测吗?
