原文由 老兵(wangliqian) 发表:
1、数据的上报位数与检出限是有关的,如果采样500L,使用十万分之一的天平测定粉尘,其方法最低检出浓度是0.02mg/m3 ,使用万分之一的天平称重的检出限是0.2mg/m3 ;由于你所用的天平是十万分之一,因此只能按保留两小数报出结果,而不能像测PM10的标准方法规定的保留到小数点后3位,因为作业场所的粉尘采样体积比PM10的采样体积小得多。
2、样本数超过或等于4就可以多取一位是有关统计书籍和多个检测技术规范所规定的,而天平精度0.01mg为两位小数不等于检出限也只能取两位,如果采样体积为2000L,其最低检出浓度则可达0.005mg/m3 。
3、在总粉尘=[(采样后滤膜重-滤膜重)/(流量×采样时间)]×1000这个公式中虽然不是直接出现粉尘重这个量,但是最后有效数字仍然是取2位有效数字,因为在小数的加减计算中,结果所保留的小数点后的位数与各近似值中小数点后位数最少者相同:40.44-40.27=0.17(两位有效数字)。
规定在很多技术规定中都有,这是其中的《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ 167-2004)的规定:
