原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是标准曲线最低点为0.1mg/L原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们ICP上极少测汞,一般都在测汞仪(最高点10ppb)完成原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:低浓度的汞都是现配现用的,标液不保留呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:汞标宜单独配制,当然是单加的。加重铬酸钾也多见原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
ICP做汞线性应该是不成问题的,我们做的曲线0.1,0.4,1.0,2.0mg/L,线性都很好,我们配曲线时会加2滴4g/L的高锰酸钾,工作曲线可以保存一个月,不加的话工作曲线过个一周也不成线性了,做高浓度汞也可以做,只是记忆效应严重,要长时间冲洗管路
单独为汞加还是?
低浓度的汞若只是单纯硝酸介质不容易稳定!貌似情况都是时间长了,偏高了,不知道秋月总管有过类似经历吗?
你们最低多少,我们是0.05mg/L
有时候EN71的样品在ICP上测定,最低0.1mg/L
你们ICP测汞的定量下限才0.1mg/L?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是标准曲线最低点为0.1mg/L原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们ICP上极少测汞,一般都在测汞仪(最高点10ppb)完成原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:低浓度的汞都是现配现用的,标液不保留呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:汞标宜单独配制,当然是单加的。加重铬酸钾也多见原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
单独为汞加还是?
你们最低多少,我们是0.05mg/L
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不高,样品中限量比较高,可以满足原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是标准曲线最低点为0.1mg/L原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们ICP上极少测汞,一般都在测汞仪(最高点10ppb)完成原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:低浓度的汞都是现配现用的,标液不保留呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:汞标宜单独配制,当然是单加的。加重铬酸钾也多见原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
单独为汞加还是?
你们最低多少,我们是0.05mg/L
这样定量太高了?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不高,样品中限量比较高,可以满足原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是标准曲线最低点为0.1mg/L原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们ICP上极少测汞,一般都在测汞仪(最高点10ppb)完成原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:低浓度的汞都是现配现用的,标液不保留呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:汞标宜单独配制,当然是单加的。加重铬酸钾也多见原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
单独为汞加还是?
你们最低多少,我们是0.05mg/L
这样定量太高了?
