原文由 gaos1990(gaos1990) 发表:原文由 colindrj(colindrj) 发表:
结果是多少? 你为什么觉得结果不对呢?
我觉得不对,因为它与真实值偏离较远。我不知道哪里出错了。就用我们实验室最基本的氯化钠分析纯,进样。
结果检测的两组结果,钠的百分含量为40.21%、40.29%,理论值氯化钠中钠的百分含量是39.32%。
原文由 patriot(qugd) 发表:原文由 gaos1990(gaos1990) 发表:原文由 colindrj(colindrj) 发表:
结果是多少? 你为什么觉得结果不对呢?
这种常量分析您用离子色谱来做,外行得可以。
这种常量分析,应该用准确度能够控制在0.1%以内的分析方法,即容量分析才可能做准确。
分析方法选择有问题。离子色谱法不适合作常量分析,因其色谱柱的样品容量太低,不足以应对高含量大体积的样品进行分析,而高浓度样品如果取样量太少,本身的偏差就已经将系统偏差放大许多倍,根本无法对高浓度样品进行准确分析。另外稀释倍数过高的标准样品本身就已经有大的偏差了。
