主题:【讨论】液相开机现象1——未接柱子,你知道原因吗?
浏览0 回复19 电梯直达
fengmo4668
液相开机走流动相,居然是这种情况,你知道是什么原因导致的吗?
或者,你认为可能是什么样的原因引起的呢?
gaoshan_lanjing
觉得主要还是检测器稳定的问题吧?检测器氘灯有个预热过程,不会太长时间。中间那个峰我想应该是系统里有气泡造成的。不然说泵10分钟才稳定应该说不过去吧。另外流速没改过吧?
fengmo4668
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:
气泡会有这么大的波动?中间改过流速,就是在出峰的地方改的。从压力上也能看的出来。
suyirumo
开始走后基线一直往下漂,不知道LZ用的什么流动相啊
基线波动的同时压力也升高了,而且波动后压力比波动前要高,是不是因为流动相组分或者流速变化的影响啊
gaoshan_lanjing
呵呵,还以为哪堵了呢,怎么压力升高了。我还想到了个原因,就是基线飘可能是系统之前里面有吸收较高的流动相,现在用的是吸收低的,不过这时间也太长了。走的流速梯度?
fengmo4668
原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:
流动相是甲醇-水。在波动的时候有个升流速的操作。
这种升流速的操作应该产生这么大的波动么?
fengmo4668
如果是堵了,估计压力就会一直升高了。
流动相没有变。区别就是刚开机和开机一段时间吧。
gaoshan_lanjing
不断平衡替掉系统里的流动相需要一个过程的,可长可短,比如从100%乙腈换到5%乙腈相对于50%换到5%乙腈要慢很多,流速如果小的话,会更慢,具体的情况不太了解。
suyirumo
请问LZ流速是突变的吗,不接柱子为什么还有这么大的压力波动啊,而且这个峰不像是哪种鬼峰。。。
还有一个疑惑,0-1min的时候泵开始运行了吗?
fengmo4668
0-2min应该是紫外灯的点亮时的自校正时间。压力波动大应该和我调整流速有关系,疑惑的是那的峰的出现。
houjjun
压力为什么会是负的。前面肯定是有气泡,后来是新流动相把就流动相冲了出去
