主题:【讨论】一台常规冰箱突然变成了超低温冰箱,你信么?(已解决)
浏览0 回复19 电梯直达
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  今天修冰箱的来了。说温度传感器坏了。当冷藏室温度达到要求后它不能控制压缩机停机,所以不断制冷。
  但我有点奇怪,R600a的致冷剂怎么可能达到那么低呢?
说明压缩机的能力还是很强的啊。
百度一下,R600a制冷剂可用于超低温。
R600a制冷剂蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。R600a制冷剂与各种压缩机润滑油兼容。(注:R600a在制冷系统中含量不足时,会造成压力值过大,机器声音异常,压缩机寿命缩短)
主要用作超低温制冷剂,与R22组成的制冷系统用于-80~-120℃的超低温制冷装置。也用作泡沫塑料的发泡剂,作制冷剂替代R12。
我们以前有台-80度以下的超低温冰箱,前不久当废品运走了,早知道把关键东东拿出来给糖糖解决难题了
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
说明压缩机的能力还是很强的啊。
嘻嘻,冰箱很少坏啊,这就报废了。
部件我估计不一定用得上。
影子
说明压缩机的能力还是很强的啊。
嘻嘻,冰箱很少坏啊,这就报废了。
部件我估计不一定用得上。
没坏,是因为用不上,没地方放~~
tangtang
说明压缩机的能力还是很强的啊。
嘻嘻,冰箱很少坏啊,这就报废了。
部件我估计不一定用得上。
没坏,是因为用不上,没地方放~~
好奢侈,这就不要了。可以用来保存菌种,或做一些低温试验。
影子
说明压缩机的能力还是很强的啊。
嘻嘻,冰箱很少坏啊,这就报废了。
部件我估计不一定用得上。
没坏,是因为用不上,没地方放~~
其实不是不要了,给搬到另外的地方放着,却被人偷偷给肢解了,所以我才说是废品的
hnteng
  今天发现原来是温度计不准。
  我用另外三根温度计测了,冷藏室温度为2度。冷冻室为-28度。
  好乌龙啊!
tangtang
  今天发现原来是温度计不准。
  好乌龙啊!
这个,
跟央视有一拼啊。
hnteng
  今天发现原来是温度计不准。
  好乌龙啊!
这个,
跟央视有一拼啊。
  呵呵,看来还是得仔细。
  今天我开另一台冰箱,发现冷藏室也是有少量结冰。但这台冰箱是也是刚买的。海尔的。一般来说,两台冰箱都出问题的可能性很小。我就用另一根温度计测了,2度。然后拿这根温度计再测我那个冰箱,果真是2度。后来又找来几根温度计,均为2度左右。
  唉。
wccd1
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
ˉ42度的制冷剂用于电冰箱?是不是温度计有误差。
  一开冷冻室,一股冷风袭来,很强烈。
  温度计很准的。
  低温冰箱一般是-25左右。超低温冰箱有负五十多度的,也有-86的。
  制冷剂是R600a.[/quo
说明你的电冰箱密闭性太好了。
