原文由 AtomCN(v2665992) 发表:
1、关掉乙炔气体阀门,消耗完管路中的气体后自动熄火;
我感觉这种方法,也不一定能消耗完管路中的气体,当关掉阀门后,管路里的气体失去前进动力,当靠近燃烧头的地方燃烧完后,虽然后形成一定的负压,但由于整个管路是密封的,并不能将远端气体压过来(就像水管中有水,但你封住一头后,另一头也不会流出水来。),所以,我认为,在燃烧头的乙炔燃烧完后,会熄火,而管路里的气体仍会存在。
可以设计实验验证。按你所说的方法,关掉后,将接到乙炔瓶端的管路拆下,移动别处点火看看是否能燃烧。
以上为本人个人看法,如有不对,请指正。
2、直接遮挡光源,熄火,关掉乙炔阀门,还有一些乙炔气体留着管路。
这种方式,应用了AAS里面的保护装置,在熄火后自动关断乙炔气体的流路,从某种意义上说,这种方式和第一种方式应该是差不多的。
第一种方式,是在不燃烧后保护装置起作用,这种方式是主动让保护装置起作用。差别就在于,第一种方式乙炔燃烧的多一些才熄火,而这种是先熄火。
实际上,这两种方式残存的乙炔的量,应该都不多,因为管路一般体积不大,应该达不到爆炸极限,所以应该都没有什么问题。
事实上,两种关机方法残存的乙炔的量不一样。不信你关机之后捏下乙炔软管,第一种方法,乙炔软管明显软了很多(压力很小)减压阀的压力也会下降很多(虽然不会下降到0 )
第二种方法关机后,软管很硬,捏不动,减压阀也还会有不小压力残存。
