主题:【讨论】硝酸盐氮背景很高是什么原因???
浏览0 回复12 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我们用紫外分光光度法做硝酸盐氮,但背景总是很高,220吸光度在0.5左右  275的背景在0.03~0.08,各位老师知道这是什么原因造成的吗???  该如何解决??  谢谢
PS:总氮也是样品背景也差不多 ~~  做过试剂空白情况良好。。。。
推荐答案:植物大战僵尸回复于2013/01/25
饮用水中是存在一定量的硝酸盐的,测定总氮是通过测定硝酸盐氮来换算的,所以水样会有一定的紫外吸收;再者,水体中有机物也会在紫外波段有吸收。
补充答案:
老兵回复于2013/01/25
赞成,是否水样中有机物的干扰。
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:悬赏补助
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
zmxorhhxa
原文由 透明(zsj201204) 发表:
那就是试剂有问题吧
空白没有问题 。。。  标准线所有点都正常
东北生长的苹果
zmxorhhxa
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
说一下详细情况。
按国标中紫外法做硝酸盐氮,标准系列一切正常,背景在0.01以下,样品的背景却相当的大,自来水一般都在0.03左右,水源水更高甚至到0.1~~  不知道是什么原因造成的这个问题 有方法可以解决吗?谢谢
老兵
试剂没有问题,首先可能是所用纯水有问题,含有较多的有机物干扰了测定,建议使用不含有机物的纯水,这种水可用高锰酸钾法重蒸或加装有UV柱的纯水仪制取。
其次是所用玻璃器皿被污染,如果实验室放置有硝酸和氨水或有产生含N化合物的实验(比如存在土壤消解),这些污染气体沉积在洗净的器皿上极容易导致测试失败。
zmxorhhxa
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
与纯水没有关系,因为标准系列的背景非常好,仅仅只是样品出问题~~  样品也没有经过稀释,没有往里加纯水,
器皿的可能性也不大,总共三个样品,水源水、二厂出厂水、三厂出厂水全部背景大,即使经过0.45微米滤膜过滤背景也全部超过0.03
植物大战僵尸
老兵
原文由 植物大战僵尸(ct53243153) 发表:
赞成,是否水样中有机物的干扰。
植物大战僵尸
zmxorhhxa
个人认为主要是硝酸盐的吸收
硝酸盐氮在220nm有吸收,这很正常 ~~  我们的麻烦是在背景区 275nm上吸收不小~~  样品都超过0.03,按国标上的说明背景值的2倍大于220nm吸收值的10% 该方法无效~~~ 我们所有的样品按该方法做都是无效的
可能真如老兵版主所说,有机物含量高。。。。  我们汉江的水水华是全国有名的,并且加氯后卤代烃含量经常出现检出。。。估计都是有机物高的了原因。。。。~
2013/1/28 16:31:58 Last edit by zmxorhhxa
