原文由 牛二(v2651621) 发表:
谱库装好了啊,按照老师的说法更改了 “Spectrum--Select defaut Library Search下面选Set PBM Quick Search as Defaut” 这个以后 能出结构式了 可是 我关了分析软件 再重新开 (也可能是我点了是地方,忘了) 就出现了 不能显示结构式这个问题 结构式改怎么添加呢??
1.先在Spectrum下选择select libary确认一下是否是Nist谱库;
2.在View下选择Parametric Retrieval,出现如下画面后选择“Cancel”;
3.点击“Structure”菜单,选择“Select structure database”。
如果原先的文件为Demo谱库中的结构式库,选中该文件然后点击“Remove from List”,接下来点击“Add New File”选中Database下找STRUCTxx.sdb文件(不同的nist谱库版本,可能会在不同的文件夹中)如nist05(选中Database文件夹下的Structures-NIST05文件夹,如下图在Structures-NIST05文件夹下选中STRUCT05.sdb),然后点击“Open” 单击“OK”
4.点击“View”菜单然后选择“Return to Data Analysis”返回到正常的数据分析模式。按照正常的方式检索,查看是否有结构式。
5.保存方法。
