原文由 uupapaya(uupapaya) 发表:我一般都会用水先超声,再用甲醇超声的,之前还遇到过一次,超声不管用,确定不是单向阀问题,最后更换了柱塞密封垫
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 uupapaya(uupapaya) 发表:我一般都会用水先超声,再用甲醇超声的,之前还遇到过一次,超声不管用,确定不是单向阀问题,最后更换了柱塞密封垫故障现象是什么,是漏液吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 86yang(86yang) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 86yang(86yang) 发表:仪器快洗时压力不稳,一般是系统中有气泡,打开purge阀用注射器进行抽取,几次后,恢复正常。压力太大一般是在线过滤器堵了需更换滤芯。系统压力及其不稳,可能是单向阀脏了,进行清洗更换。单向阀脏了,你是怎样清洗的?用甲醇超的,大概一个小时如果有缓冲盐洗出呢,是不是用甲醇和水交替超声更好啊。
原文由 86yang(86yang) 发表:那是肯定的,那应该先用水,再用甲醇吧。再问一句单向阀我们都是觉得脏了再去处理,需要定期处理吗 ?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:进样系统污染了,一直不见好啊
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:进样系统污染了,一直不见好啊手动进样吗?是定量环堵塞吗?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:进样系统污染了,一直不见好啊手动进样吗?是定量环堵塞吗?waters的自动进样
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:进样系统污染了,一直不见好啊手动进样吗?是定量环堵塞吗?waters的自动进样用针清洗液洗不干净吗?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:用针清洗液洗不干净吗?清洗液指?
