原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有些怀疑是泵夹松紧度调整不合适造成的偏差大。还有就是要检查雾化器是否通畅了。
假如松紧度调整不好的话,那应该都是一齐偏大或偏小,但现在是两次内标读数相差甚远
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个测试前就要调整好,两边的进样量要一致,还有管子老化了要及时更换,还有室温偏差较大的话,内标读数也会飘高,有段时间我们夏天特别热,空调匹数不够,读到后面温度往上升,内标也不稳定,也会飘高,后面改造实验室,装了2台空调。
还是挺好奇,版内还有这么多坛友没在用在线进内标啊?每个样都加一次内标,增加了工作量
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:在线加内标要用到三通啊,有些用户没有。像我们就没有三通,但是有好几包内标泵管。原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
明天试试看,真的不行的话,只能样品里加内标了,还好,只有几个样品
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有条件的话,可以上,很简单,不过接双通的话,信号基本降低一半,等于稀释进样
