原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
在出报告时,我想在谱图上,直接标注成分名称,而不是在色谱图下方的数据表中给出,这样直观。怎么办?
编写处理方法或者在处理方法的组分表里直接填写峰的名称,保存处理方法后直接进行样品处理。这个功能Breeze也可以。
建议楼主再想一些高难度的要求出来。
这个我知道,我是说在图上,不是在图下面的数据表里。直接在色谱峰旁边。
今天比较闲,索性给楼主多贴几张图,请楼主仔细看看,表格里和色谱图上都是有峰名字的。
能横着显示吗?我的脖子疼,哈哈
原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
LZ,我考你下,比如你做了一系列的样品,你如何在报告中体现出,所测所有结果的最大值,最小值,平均值,方差,检测器噪声。
是在empower还是在chemstation中?
我用empower时间不长(因为麻烦,我不是一个研究人员,也没那么高的智商,更没有那么多的闲功夫),用chemstation时间长,但从没出过这样的报告。不过我认为,既然chemstation有谱图重叠功能,就能出来你所要求的报告。即使出不来,一张报告出不来,不会几张?几张报告总会出来吧?
这个回答挺有意思的。楼主你知道吗,一开始ChemStation 的报告是没有谱图重叠功能的!
对啊,一个报告中出不来的,我可以几个分着出来。
分几张图,你就不嫌累?还觉得Chemstation好用?
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
专家,这叫耍花枪,看着好看,其实没用,用毛主席的话说:老婆娘的裹脚,又臭又长。
原文由 xiangever(xiangever) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:
LZ应该用安捷伦的另外一个工作站来和empower3比较。chemstation安捷伦自己都不怎么推了。显然功能不够强大
主要楼主是Chemstation 的铁杆粉丝,如果用EZ,说不定楼主也会觉得不好用,太麻烦,功能太多!
严重同意!!!!没必要厚此薄彼!话说,楼主这几个帖子的主观性太明显了......只有我们说Empower比不过Chemstation,他才心满意足....
