原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:
可以测,先烧750度2个小时,然后再碳硫仪上面测,测出结果还要进行换算的
750度2个小时是烧掉游离碳吗?再用碳硫仪测得的是碳化硅的碳不是总碳吧?为什么要换算呢?
是的,先烧掉游离碳,再用碳硫仪测出的碳是碳化硅未经换算的碳,经过换算才是碳化硅的碳,是要乘以系数的,标准上有规定
那你们游离碳需要测吗?怎么测呢?
原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:
那你们游离碳需要测吗?怎么测呢?
我们有测游离碳的设备,你也可以像我上面说的用总碳减掉SiC来算,都可以的
原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:
那你们游离碳需要测吗?怎么测呢?
那测游离碳是用国标的850℃吗?,请问你们一般游离碳含量多少啊?我们最低的0.1%,最高的2.5%
原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 sundaysflag(sundaysflag) 发表:
那你们游离碳需要测吗?怎么测呢?
对国标上面是850度,我不是主要做碳的,平时一般在用XRF
