原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
压力低限默认值是否为0?可能是压力传感器有问题吧,对于低压感觉不明显。这个需要联系厂家工程师,最好现场给你排查。
反复看了下,应该是压力传感器有问题。B泵我测试了是正常的。
低于压力低限时,我设置为不停泵,所以,泵依然在工作,液体自然也流出来,但A泵的压力显示就停在最后报警时的数字不动了。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:这个好像不怪吧,波长254nm吗?1:9,2:8时噪声会大些,5:5最小
今天分别用甲醇与水不同比例走基线,发现一个怪现象:在甲醇:水(60:40)以下的比例基线较平。动态噪声约0.05mAU.
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:这个好像不怪吧,波长254nm吗?1:9,2:8时噪声会大些,5:5最小
听我慢慢说来:我A泵走甲醇,B泵走水。当只用A泵走甲醇,基线平。甲醇比水90比10,波动大;甲醇比水80比20,波动大;甲醇比水70比30,波动大;甲醇比水60:40,波动小。一直到甲醇比水10:90,波动亦小。
简单地说,就是当甲醇比例大时,波动大。所以,我怀疑是A泵有问题。为进一步确证,明天我将AB泵换一下流动相。也就是A泵走水,B泵走甲醇。如果是A泵有问题,那么,应该是水比例大时基线不稳。
今天在泵头已经紧固了的情况下,观察到A泵仍有微漏。所以,应该是密封圈有问题。
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:非常专业,一步一步的排除故障原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:这个好像不怪吧,波长254nm吗?1:9,2:8时噪声会大些,5:5最小
