原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主改变氢气流量观察基线有无变化。这个没有试过,昨天调整了氢空比,点火正常,还是不出峰
原文由 ayining(ayining) 发表:谨慎怀疑是极化器出了问题,昨天用万用表测了一下极化电压,为零。不过我不确定测量方法是否正确,我测的是极化器连接线的接口中间的金属芯和周围金属之间的电压,不知是否正确?请指教。。(我电脑有问题,极化电压检测图片传不了)
原文由 ayining(ayining) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:氢气空气比例正确吗?已调正常,还是不出峰
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:故障解决了吗?
