原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
你没有质控样就没有准确度的保证 只要检测 你都得要质控样 或者做加标回收
加标回收无法保证标准曲线的准确度
曲线准确度?!还有就是我认为要是加标回收不达标的话,测定的准确度是肯定没有保证的!
问题在于如果加标回收达标,你的曲线不一定准确啊
曲线不一定准确是什么意思呢?
就是曲线的准确度不好啊
比如你做了一条曲线,你的质控样不达标,但是你的加标回收可能很好
哦 这个意思呀 但是我觉得这种情况不会吧 比如你加标10ug 其实你加的标液根本没有10ug 这个加标结果应该不好才对呀?!
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
加标回收无法保证标准曲线的准确度
曲线不一定准确是什么意思呢?
就是曲线的准确度不好啊
加标和质控样不一样啊
例如做一个水样,我们加标一般都是拿配标线的那瓶使用液加的吧,这其实就相当于在配标线呢,你说准不准?
而国家标准样品可不是你配的
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
加标回收无法保证标准曲线的准确度
曲线不一定准确是什么意思呢?
就是曲线的准确度不好啊
加标和质控样不一样啊
而国家标准样品可不是你配的
呵呵 我也搞糊涂了 我的想法看来是加标只能看到标液准不准确 那意思上加标对准确度的控制是没意义的?!
加标回收无法保证标准曲线的准确度
曲线不一定准确是什么意思呢?
就是曲线的准确度不好啊
加标和质控样不一样啊
而国家标准样品可不是你配的
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
加标回收无法保证标准曲线的准确度
曲线不一定准确是什么意思呢?
就是曲线的准确度不好啊
加标和质控样不一样啊
而国家标准样品可不是你配的
我的理解吧,加标是用来控制前处理、基体干扰的。质控样呢实际上分为两种:纯标准溶液和某行业的标准样品(例如土壤的标准样品),纯标准溶液因为没有前处理、基体干扰的问题,所以应该配合加标一起用;而某行业的标准样品则是用来控制整个实验过程的,和样品完全相同的操作过程,所以可以验证整个体系的准确度。
另外,上边那位兄弟说加标无法保证曲线的准确度,是因为我们加标和标准曲线往往都是从同一个高浓度的母液稀释来的,所以回收率肯定很好,但是不能保证我们的母液是不是有问题。
