原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
有预消解啊,化妆品是一定要预消解的,否则都很容易损坏罐子。用硝酸跟双氧水消解,升温到190度保持15min。该材料比较特殊,可能含有甘油或者类似成份吧,CEM工程师的反馈意见“应该是样品在反应罐内部剧烈反应甚至闪燃造成的”。意见是减少称样量,我们之前是按标准做,0.5g样品,现在减少称样量至0.1~0.2g了。
罐子好像熔化了,应该是超温了吧,超压不应该是这样,一般超压罐子可以恢复的。
我们消解温度190度啊,厂家号称罐子耐温接近300度的吧,我觉得超温不会超那么多(不会超220度)
厂家给的资料里面,说CEM的罐的接近300度,肯定是有猫腻的。我们买仪器的时候,罐的英文说明书已明确说明,消解罐在240度30min以上会熔化。
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我实验室罐子也出现被熔化的情况,厂家告诉我洗完后不能放入105度电热箱中烘,只能自然凉干,还我说使用不当,真服了他了。看来可能是有些样在消解时温度太高了,仪器控制不了。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
不能在烘箱烘?这个太牵强了吧,那他号称的耐温效果岂不是自相矛盾
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
是啊,但我经理相信了,真服了它啊
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
保证消解完全的情况下,消解温度不要太高,这样会好些。洗完后放入105度电热箱中烘,我们都经常这么干,烘干或者罐颜色正常就拿出吧,不要长时间的烘。
