原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
我用的炬管中心管脏了后,泡王水都泡不下来。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
是微波消解,有时样品比较混浊,用滤纸和0.45微米的滤头过滤了,还是比较脏,也只有硬着上机。
离心看下,你们没按照EN71-3的标准买离心机吗?浑浊离心后效果都很好
买了,那离心管只有3ml,太小,离心的效果也不好,就没用。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:没问题。之前有上过图片的,附上链接。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121111/4357187/
原来如此,方便的话拍照上传看看?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:这个就不太清楚了,我个人不太喜欢瓦里安的炬管,它的炬管是3层的,中心管和炬管是一体的,而且中心管连接雾化器那一头是90°圆角的,中心管里面脏了的话非常难清洗。
难道是矩管的流体力学优化的不合理?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:可以调的,但是瓦里安的冷却气流量是15L/min啊,跟PE的一样,为啥PE的就不烧,瓦里安的就容易烧?
热电的肯定不会因为进样管不在水中烧矩管,估计瓦里安冷却气流量设计偏小,能调整吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的如果把进样管放空气中的话,过段时间会烧炬管,好像没听过PE和热电的有此问题?
热电的还好,不过其他方面问题不少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:感觉瓦里安的炬管容易烧坏,不知热电的怎么样?
烧炬管主要还是气流量出了问题,可能是气体控制部分有问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:有道理啊。如果样品很干净,而且样品量很小的话,一个月都不用换,自然损坏的概率也就小了。
样品盐分高或者样品的其他原因造成矩管易脏,所以才不得不经常拆下清洗,不小摔碎了,究其原因还不是样品原因引起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:为什么这么说?
其实还是和样品有关系。
不过这只是一方面,另一方面有可能是烧坏的,就不单单跟样品有关了,还可能跟操纵者的疏忽有关。
瓦里安如果进样管放空气中的话火焰会明显变粗,可能久一点就会烧炬管了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
原文由 tang566(tang566) 发表:不能买容积大一点的离心管吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
