原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:不同的酸配制标准,会有一定的差异我也是按照标准的啊看样子 这个标准时坑爹的
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:(1+1)的盐酸?1体积的盐酸和1体积的水?这个浓度也太高了,标准溶液的酸度和样品的酸度尽量一致,在5%(v/v)以下即可。标准带些酸为好,这样比较稳定。要不要加酸,你可以看买回来的标准溶液的介质是什么,像钾钠之类的就可以在水中稳定存在。火焰测定时,盐酸和硝酸的差异不大,你可以试试。你的意思 我的标液加什么 我的样品就是什么么那么我配制标准曲线的时候是不是就不需要加了呢
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:标液的酸度和样品的酸度要尽量一致,这是原则问题。石墨管会因酸度太大而受损,所以石墨炉测定酸度用0.5%即可,也有用0.3%的。但是因氯离子对石墨炉测定有影响而尽量不用盐酸,用硝酸消解定容火焰法的酸度可以高些,到1%也就行了。盐酸硝酸分别不大最高才1%,我这1:1的浓度岂不是太高了酸度高 对稳定性有没有影响呢
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还是建议用硝酸,火焰1-2%,石墨炉0.2-0.5%,盐酸用作火焰虽然可能不影响什么但感觉酸气大味道重。这倒是我这气味是挺到不知道是酸气还是什么气味 你们用硝酸没有什么气味么
原文由 悠旸(ihqs) 发表:比使用盐酸要好得多,几乎闻不出味道。原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还是建议用硝酸,火焰1-2%,石墨炉0.2-0.5%,盐酸用作火焰虽然可能不影响什么但感觉酸气大味道重。这倒是我这气味是挺到不知道是酸气还是什么气味 你们用硝酸没有什么气味么
