注:老师们事先说明啊,这个帖子和
原子吸收无关,可我又不知该发到哪,所以还得请教各位老师了啊
单位在这一年里一直应用XX公司的奇疏75( 其产品代号为U75,是车间设备进行清洗的膜清洗剂的一种,酸性),由于没有现行的检验方法,所以一直应用厂家给的方法进行检验。
方法之总活性物的检测(以硝酸计):称取1g样品定至1000ml,在取出100ml,用0.1mol/L的氢氧化钠滴定至PH=8.3,记录其体积为 V.
总活性物结果公式为:63V * C/m (C指的是氢氧化钠浓度,m指的是称样量)
本产品的原液PH为1.0--3.0之间, 厂家给的总活性物限制是大于等于8.0%.
本人做后:消耗氢氧化钠的体积为V=21(其中氢氧化钠的浓度值为0.0999mol/L)。
问题讨论:依据公式来算这样品肯定合格啊,即便是消耗氢氧化钠的体积很小很小,这也能合格的,这厂家的检验方法是不是有问题呢???
