原文由 007爵士(jardz) 发表:
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
楼主:第二张图上哪个峰是六价铬啊,看不明白啊,能说明一下吗。我也想比对一下。
第二张图是3个样品测试谱图的叠加。六价铬出峰时间在4.5min/5.0min。我们是先走了一针复杂样品溶液(因样品中含有高含量的其他重金属),发现该样品不含有六价铬,接着在此样品上的加标1ppb六价铬,同时将该加标样品的谱图跟std六价铬1ppb的谱图进行比对。因为样品基质中含有非常高含量的重金属,保留时间上稍有提前。实际过程中,可以过钠柱置换样品中的重金属,可避免保留时间的偏离。
第一张图,和第二张图的最上面的谱图都是1ppb的标样吗?
高盐样品出在后面的峰是六价铬吗?
你加我qq吧,274544211,我把其他资料也发给你。论坛里一问一答耗的时间太多了。。
好啊。看了你那两张图,很困惑啊,我还有好多疑问要向你请教:
1,第一张图,和第二张图的最上面的谱图都是标样,但图形差别很大啊,保留时间一个接近5分钟,一个接近6分钟,峰都叠不到一起。第一张图的峰还是出在一个负峰旁边,第二张图没有负峰。弄不明白是怎么回事啊,能说明一下吗?
2,我觉得第二张图的“高盐样品”也含六价铬啊。在8分多钟很明显有一个峰啊,是不是六价铬的峰飘到这里了?为什么你判定它不含六价铬呢?
3,“高盐样品”加标1ppb后,8分多钟的峰不见了,改到了4多钟有个峰。六价铬都叠在一起了?
4,每张谱图的出峰时间都不一样,3分钟、3.5分钟、4.5分钟、5分钟、6分钟、8分钟都有色谱峰,怎么判断哪个峰是六价铬?
