主题:【讨论】什么时候该换仪器内部的氩气过滤器?
浏览0 回复36 电梯直达
abcpgf
最近仪器出问题跟A的工程师学了不少东西,其中讲到检测器坏了很多原因是因为氩气过滤器失效导致的。亲,你们有检查过你们的过滤器吗?指示有点像灭火器,绿色就表示没有问题,红色的就表示失效了,赶紧的换吧,不然检测器报废那就事情大了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
要想检查氩气过滤器,需要将仪器后部的外壳拆掉吧,可以自己拆吗?
千层峰
这个是耗材,但普通的小实验室不关心这个。。
2014/9/26 9:09:23 Last edit by jxyan
abcpgf
原文由 tang566(tang566) 发表:
可以自己拆,这个没什么的。
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,很多时候独步关注这个。
麦小麦
720 到位不到两年,换了两根。一根用了不到半年(气氩),另一根用了一年(液氩),换管前仪器都没有提示,只是做波长校正时,通过率不到100%,我们就换了,换后仪器正常!属于耗材,更换费用我们用了2500+rmb。挺坑的!
339631332
abcpgf
原文由 麦小麦(v2693812) 发表:
没办法,仪器维护成本很贵的,2500已经不算高了。
abcpgf
原文由 339631332(339631332) 发表:
拆之前要把气放光了。
关气就好了。
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
可以自己拆,这个没什么的。
氩气过滤器,需要拆开来检查是否失效。
abcpgf
可以自己拆,这个没什么的。
氩气过滤器,需要拆开来检查是否失效。
是的,这个应该不难。
