原文由 007爵士(jardz) 发表:
史上最严格的玩具标准2009 /48/EC早已出炉了,可惜对应的检测标准EN71-3(现在已经修订到F版)一直在修订中。其中难度最大的就属六价铬的检测。从历次修订估计该最终版本应该是采用HPLC-ICPMS。拥有ICPMS的厂家也使命鼓吹HPLC-ICPMS测试六价铬的优越性,还不忘猛吹自己在这个项目上的唯一性。毕竟卖一台HPLC-ICPMS的利润与业绩永远要爽过销售两三台ICP-OES 或GC/MS。
在最终版本未定前,多数与玩具相关的实验室/检测机构,多数保持谨慎观望态度,俺也随大流混迹各仪器商的研讨会,骗吃骗喝混圈子。听罢所有仪器商胡吹猛侃后,拿着实际样品经前处理水浴震荡静置获得的溶液,同时增加了其他17种总金属,并且模拟实际样品中高含量的铝与锌元素,让各商家测试该复杂基质下的六价铬,以从某一方面考核他们胡吹背后的实力。
P公司推出的“only water”相当亮眼呀,我跟踪了测样的所有过程,比较流畅便捷。最终的报告也很客观如实表明实验过程及遇到的情况,并分析情况造成的原因。果然属于实力派呀,其大概是源于扎实的技术以及一直以来紧跟标准且预判市场的能力。只是服务方面实在不敢恭维。A公司技术方面表现一般,样品于上海实验室测试,与那边工程师交流获得的信息来看,需要最优化的环境条件,最优质的试剂,最佳的仪器状态,估计能够满足这块要求。而实际我们的测试条件达到这个情况估计难度有点大。这点从样品测试后的报告也亦可略知一二。但其不愧为市场能手,研讨会上鼓吹能力一流,鼓吹的各项仪器新技术一项又一项,重点内容掠过太多,我大多想不起来了,只记得大家在猛抢礼品的气氛是相当活跃的。A公司的市场那么好,却没法现场实际操作测试六价铬,除其他原因外,看来也有心虚的成分。T公司的技术属于中肯,在P/A公司大肆推广后,估计也在酝酿着计划。
ICPMS属于高端的玩意儿,需要双方商务部批复,到货时间均在6个月左右。时间比较紧迫了,那么现在是不是该入手了呢???那么,你们就准备好200万了吗?
我是这样考虑的。因六价铬的测试分3类,最严格是第二类液体样品为5ppb的限量。其他两类的限量为20ppb与200ppb。通过分析公司内部样品情况,发现属于第二类的样品不到2%,而且属于第一类20ppb的样品也不到2%,也就是约有95%以上样品只需要满足200ppb要求即可。那么,除了HPLC-ICPMS这么牛B仪器外,还有其他仪器其他方法能够满足这块要求吗?
尝试紫外分光光度计失败外,终于找到了离子色谱仪。(感谢某某检测机构资深技术经理深厚的友情,将该项的全程机密私授与我)也找到IC在其他行业测试六价铬的文献。立马联系厂家,去他们实验室实际考察做样情况。~~~~啪啦啪啦~~~带着2个样品(样品1经0.07M盐酸萃取的溶液;样品2经萃取后的溶液加入其他17种总金属,并且模拟实际样品中高含量的铝与锌元素)就冲到厂家实验室去了。原以为ICPMS都那么折腾的玩意儿,IC估计得难度更大,抱着怀疑且试试看的心态。经过氨水调PH值,上机测试(硫酸铵与氨水缓冲条件,二苯卡巴肼柱后衍生,紫外检测器测试)没想到不到半小时就解决了。太让我惊奇了~~~~不可能吧~~~~然后,让对方做了几针的重复性试验,加标试验,IDL摸索试验。惊人发现在复杂基质条件下的加标回收率1ppb浓度能达到90%左右,重复性是良好的,而且最低检出限能做到接近0.1ppb。因为萃取后的溶液处理过程只滴加了不到0.1ml的氨水。溶液最终的体积几乎没被稀释,也就是能够测试到样品中的浓度为5ppb(几乎是最严格的第二类限量值附近,该检出限附近的值还待考察,但是已经能够远远满足我第一三类的限量值)。与对方实验室技术经理沟通发现,该技术其实相当成熟,只是测试六价铬是运用其他行业,而且国际某大型检测机构(俺手里也有该机构使用IC检测六价铬完整报告),某出入境检验检疫局也早已采用该方法日常测试。而后交流了很多实际样品中出现的技术问题,均得到较为满意的答案。
(附上两个谱图,谱图1为0.1ppb标液;谱图2为复杂基质/复杂基质加标1ppb/标液1ppb)
谱图1:
谱图2:
