主题:【讨论】保存期限到底是多长。
浏览0 回复16 电梯直达
东北生长的苹果
大家在环境标样所购买的标样,正常的保质期都是三年或者五年或者更长,每次考核或者检测的时候就打开一只安瓶,按说明书来稀释配制。那么稀释后的这个溶液能保存多久呢。我每次CODcr的自带标样,稀释后用半年都没问题。可是一月份测的硒和砷却十分偏低。难道非要每个月都要打开一只吗?说实话,我们的经费伤不起。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
我一般都是一次取2ml定容到50ml,封口膜封好放冰箱,可以用很久的
一次直接配250ml的太浪费了,金属一般ppm级别的能保存一个月多,ppb级的太难了,所以标线都是现配现用的
老兵
稀释后的标准使用液放置时间不能过长,氨氮、二氧化硫、甲醛、金属和酚氰等绝大多数项目都只能现用现配。
tang566
安瓶开瓶后,不稀释,原液转移到用螺纹盖的瓶中密封保存。
东北生长的苹果
我理解,稀释后的溶液浓度都变低,是因为瓶口不严会有一些损失,那么我把稀释后的溶液,自己封进安瓶里,是不是可以使用很长时间呢?
透明
qianguiyun1
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
稀释后的溶液最好不要保存。
水星
一般是四年,不过稳定性的能放置长点,不稳定的短点时间
yzguo
haypiny
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不同的指标,不同的浓度,保质期不一样,象CODcr标液的话,气温高时可能第二天就不能用了。还与实验室环境等很多因素有关,最好是现配现用。
