主题:【讨论】脱水蔬菜怎么折算农残含量?
浏览0 回复22 电梯直达
冷风1001
据说日本有专门的书折算脱水蔬菜农残含量与新鲜蔬菜农残含量的相当值。我国似乎没有这方面的资料。各位有相关资料推荐吗?谢谢
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:发贴讨论
雾非雾
原文由 冷风1001(v2678515) 发表:
折算的事到是听说过,不过没有在现实中遇见过检测脱水蔬菜超标的,也没有见厚生省发过脱水蔬菜超标的公告过。
DeeperBlue
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
对蔬菜农残不懂。请教:
1、为什么要折算?是折算回含水分的情况下农残含量,再与标准比较吗?
2、脱水蔬菜为什么没发现超标?是脱水过程中降解了吗?(也不可能所有农药都降解呀)。同样都是蔬菜,为什么脱水后就没发现超标了呢?
3、按我的理解,脱水过程中,农残不就富集了吗,更容易超标才对。拙见,拙见。望批评指正!
冷风1001
举个简单的例子,新鲜葡萄和葡萄干中多菌灵的限量显然应该不一样,据说日本执行的换算倍率是5倍。
那别的蔬菜怎么办?当年JECFA培训,日本的那个老师提到他们有一本书专门提供换算系数,可惜我没记下书名。有朋友知道吗
MMYG
DeeperBlue
就是说,鲜葡萄的限量是10的话,干葡萄的限量就除以5,为2。对吗?
冷风1001
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
其实是乘以5
冷风1001
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
找进口方要限量标准,可以么?
很多时候标准不完善。日本对于没有给出具体限量的就执行一类标准,即10ppb,但是我国没有明确规定。
DeeperBlue
其实是乘以5
乘以5,也就是50。怪不得脱水蔬菜不易超标了,标准放宽几倍。可是,我觉得干葡萄是富集的过程,比方说5斤鲜葡萄做成1斤干葡萄。农残浓缩了5倍,应该更危险。从加工的角度,5斤加工成1斤,应该乘以5。可是,从每日可摄入量的角度,不管干货鲜货,你每日摄入量超标就危险。我的意思,吃1斤干葡萄,相当摄入5斤鲜葡萄所有的农残。而,吃1斤干葡萄容易,吃5斤鲜葡萄难。所以,干货应该更严格才对。
冷风1001
其实是乘以5
你说的有道理,也许执行一样的标准也有道理。
雾非雾
那就日本的一律基准来说吧,一律基准值里规定的是鲜品(含水)农产品农残基准值,所以当做脱水蔬菜时要考虑鲜品与干品之间因为含水量不同引起的农残值的变化情况,也就是说要把干品折算成鲜品后再进行农残检测值是否超标的判断。
脱水蔬菜没有发现超标通告,一是有可能在脱水过程中农药被破坏了,也有可能脱水蔬菜进口量不大……。
脱水蔬菜生产工艺:
  (1)原料清理:清除蔬菜表面泥沙,对喷施农药的鲜菜用食盐水浸泡5分钟,然后清水冲洗。胡萝卜等要去皮,用3%复合磷酸盐溶液浸泡,4分钟后去皮。
  (2)漂烫:将蔬菜投入0.2%亚硫酸盐溶液中漂烫5分钟,然后用清水冲洗,由切片机加工成片状。
  (3)烘干:把处理过的蔬菜铺于尼龙网上,在烘干室40℃的平行风吹物料,直到含水分2-6%。
这样的过程是有可能对农药造成破坏的。
该帖子作者被版主 yangdeyuan5积分, 2经验,加分理由:热烈讨论
