主题:【求助】农残前处理
浏览0 回复14 电梯直达
莫妮卡
请问:在没有凝胶或硅胶作净化处理的条件下,农残中的的组分作怎样的前处理容易检测出?
        (  色谱室岛津的仪器)
该帖子作者被版主 默笙2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖提问,多多来交流哦~
雾非雾
原文由 莫妮卡(maping1980) 发表:
        (  色谱室岛津的仪器)
一般的说如果是农产品的农药残留检测,用SPE净化就可以达到除杂的效果,在没有SPE之前一般是用液液萃取的办法来除杂质。
如果是畜产品的农残检测如果没有GPC,单靠SPE净化的效果比较有限。
该帖子作者被版主 s_mart2积分, 2经验,加分理由:给予帮助~呵
莫妮卡
那么用液液萃取时,那种效果更好?试过丙酮、乙腈、二氯甲烷以及混合液体效果都不明显,gs-ms出峰杂乱,实在是没办法了。
戈壁明珠
楼主,老的国标里使用的二氯甲烷和丙酮的混合体系来做液液萃取,不过现在的标准使用固相萃取的比较多,因为组分和样品的基质有差异所以选用不同的净化柱。您是分析什么样品?什么组分?
该帖子作者被版主 s_mart2积分, 2经验,加分理由:回答详细~赞誉
戈壁明珠
        (  色谱室岛津的仪器)
一般都是用的固相萃取或者基质固相分散法,主要都是除去杂质,这是分析植物样品比较通用的办法。
莫妮卡
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
          谢谢楼主,我现在分析的是小麦样品,主要做小麦有机磷农残,甲胺磷、敌敌畏、氧化乐果、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷;现在的状况是标准品进gc-ms有峰,样品加标就什么都没了。
coffee8
不经过净化确实存在很多杂峰!
试剂一定要好一点的1
该帖子作者被版主 s_mart2积分, 2经验,加分理由:给与建议
莫妮卡
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不经过净化确实存在很多杂峰!
试剂一定要好一点的1
用的试剂都是农残级的,可是效果还是不好,老板追的急,都快崩溃了!
雾非雾
您做的是小麦粒,按日本一齐法的分类应该是谷物,干品打碎称样后,是要先用水浸泡后再进行萃取的。以前做过干大豆,回收率还可以。
用乙腈萃取的一齐法就可以做,净化用NH2柱应该就可以。
莫妮卡
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
能说下一齐法的操作步骤吗?我这找不着资料,只有日本厚生劳动省的一本说,刚入行,在这方面真的是菜鸟,谢谢帮忙。
雾非雾
日本厚生省公布的农业化学品残留检测方法中的多残留分析法。
论坛里的资料链接如下:
日本厚生劳动省-食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法
出自:【求助】-日本厚生劳动省-食品中农用化学品残留检测方法  2楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060609/454290/
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
  http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16309
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1791998/
日本食品中农业化学品残留检测方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060406/384588/
