原文由 onlyfcms(onlyfcms) 发表:
我司的测试样送往检测公司测试后,结果告之橄榄油迁移超标,所以对该试样进行异辛烷的替代测试,结果合格。
问1:我司试样是ABS材质,理论上应用橄榄油做迁移,那么现在此项超标,检测公司用异辛烷进行替代实验,合适吗?
问2:如果替代实验成立,橄榄油超标,异辛烷合格,那么结果是不是代表就合格了?
问3:无论是不是成立,依据是什么?
以上,谢谢各位赐教!
原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:原文由 azo(azo) 发表:原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:
个人认为做橄榄油结果FAIL,只要样品没有发生物理形变,最终结果还是FAIL的,不知橄榄油FAIL,就用替代物做这种说法怎么来的?
对啊,明显是倒过来做了。欧盟有替代实验不合格,需要用橄榄油验证的做法。只有在证明橄榄油迁移在技术上不可行时,才允许使用替代实验结果。
橄榄油的结果才是仲裁的结果。汗><。
不知是否可以这样,先是用替代物进行测试,如果PASS了就不用做橄榄油了(不论橄榄油迁移在技术上的可行性)?
原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 azo(azo) 发表:原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:
橄榄油的结果才是仲裁的结果。汗><。
恩恩,要做
就是好像没有检测机构用橄榄油做的诶~~~这个空白什么的很难掌握吧
