原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!这样的话,样品称0.5g,Fe基就不能称0.5g了吧原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
1.参照20125-2006标准试验,秤取0.5g样品
2.可以选用一组低合金钢标样or自己用单标配制,使用0.5gFe作为基体。
3.c有点高,溶液可能有点浑浊,应该没什么影响
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
6.样品溶解:稀一点的王水(一般钢铁样品都可以适用)
可以的,低合金钢有好多呢
除了fe还要有其他含量高的元素。
原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:样品中的元素之间存不存在干扰?
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
这些元素很普通,干扰很小,一般选用默认的波长就可以了。
原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!这样的话,样品称0.5g,Fe基就不能称0.5g了吧原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
可以的,低合金钢有好多呢
除了fe还要有其他含量高的元素。
原文由 339631332(339631332) 发表:高合金样品,铁基作标样,两者称量的量能一样多吗?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!这样的话,样品称0.5g,Fe基就不能称0.5g了吧原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
可以的,低合金钢有好多呢
除了fe还要有其他含量高的元素。
一般高合金钢都是0.1g 0.2g的,低合金钢0.5g。
原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金样品,铁基作标样,两者称量的量能一样多吗?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!这样的话,样品称0.5g,Fe基就不能称0.5g了吧原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
可以的,低合金钢有好多呢
除了fe还要有其他含量高的元素。
原文由 339631332(339631332) 发表:那低合金钢称量的Fe可以和样品一样多呢?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金样品,铁基作标样,两者称量的量能一样多吗?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!这样的话,样品称0.5g,Fe基就不能称0.5g了吧原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
可以的,低合金钢有好多呢
除了fe还要有其他含量高的元素。
不一样,样品中多少fe就秤取多少
原文由 339631332(339631332) 发表:不好意思,少写了几个字。那低合金钢称量的Fe为什么可以和样品一样多呢?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金样品,铁基作标样,两者称量的量能一样多吗?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!这样的话,样品称0.5g,Fe基就不能称0.5g了吧原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
可以的,低合金钢有好多呢
除了fe还要有其他含量高的元素。
不一样,样品中多少fe就秤取多少
原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:不好意思,少写了几个字。那低合金钢称量的Fe为什么可以和样品一样多呢?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金样品,铁基作标样,两者称量的量能一样多吗?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!这样的话,样品称0.5g,Fe基就不能称0.5g了吧原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:高合金钢能不能用Fe基作标准溶液?原文由 ms198938(v2673063) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
4,c s使用碳硫分析仪测
5.p不知道你仪器好不好测
可以的,低合金钢有好多呢
除了fe还要有其他含量高的元素。
不一样,样品中多少fe就秤取多少
