主题:【分享】实验室管理中的关键质量指标(3)
浏览0 回复2 电梯直达
烟台栖霞
3关键质量指标的作用
关键质量指标的数据都来自实验室的日常工作,数据的收集与分析过程简单明确。实验室管理层在每个月都可以通过5个指标对实验室的检测质量进行评估和观察,同历史数据比较,督促查找根本原因等。从而有的放矢地推动检测实验室的管理质量和检测结果质量,减少风险。
实例1,管理层发现有客户投诉检测报告超时的记录,但是在原因分析里只写了该检测项目为分包实验室完成的,就此事向分包实验室进行电话沟通,没有其他后续监督和跟踪记录。管理层继续核查该分包实验室出具的部分检测报告时间,发现都在约定时间后收到该实验室的检测报告。发出投诉的客户在投诉后,又继续送检相同项目2次后,就不再送检涉及该项目的产品了。首先是实验室没有采取有效的措施,使得投诉风险等级从普通关注提高到焦点关注级别,之后客户为确保自己的利益不受损失或其他原因,采取了停止送检的活动。
实例2,管理层评估能力验证这个指标。某食品实验室认可检测项目为30项,包括微生物和常规化学检测两个领域。按照CNAS的能力验证频次要求,为至少1次/1年。实验室制定的能力验证计划是每年安排不同的15个项目参加一次能力验证,虽然能力验证数量和通过率让管理层满意,但是仔细查看能力验证记录,问题来了,一个认可周期内30个项目没有完全覆盖到,有的认可项目从来没有做过能力验证,还有一些项目每年的检测频次只有不足10次。怎么能保证检测结果的准确可靠呢?
实例3,管理层注意到在连续2次内审中都发现了同样的问题:样品检测后没有及时送交样品管理员存放。第一次发现后的纠正措施是培训,要求实验室将检测后的样品每天送交样品管理员,由实验室负责人监督。记录显示纠正措施运行良好。12月后的内审还是发现同样的问题,实验室的解释是安排的人员忘记了。管理层发现实验室将内部样品交接工作安排给入职时间最短的员工,这名员工还被要求负责其他辅助工作,该员工称知道自己要送样品,但是一般情况下是想到就去,而不是按程序要求每天进行。
上述实例中,实验室管理层都要采取措施,进行修补和改进。例如了解分包实验室的情况,要求报告从邮寄改为电子传输,为客户提供优惠服务,挽回客户的信任等等。制定能力验证计划时尽可能包括所有检测项目。新员工的工作要进行监督,监督不应仅限于检测技术和检测操作,还有其他所承担的实验室工作。
4关键质量指标的渐进
关键质量指标来自实验室质量管理体系和日常运行,数量和赋值是变化和渐进的。例如报告的准时率,实验室根据以往的经验和法律法规的要求,对特定结果要安排特殊核查程序,这个时间也要计算在内。某些实验室和客户合作做科研开发项目,检测时间缺少参照,在这样的情况下,实验室可在LIMS系统里对时间进行修改。又如,能力验证工作有的实验室安排了“专业选手”,应该转化为按照客户样品的流程在实验室内操作。既然是考试,考生应该全体实验室人员,同时对实验室检测流程进行了检查。
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
这些问题我们也存在。能力验证有局限性,一些常年不进行能力验证的项目,自己也没进行过,管理评审流于形式。
小虾米
