原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:我希望得到的结果是:硅酸保持水溶性(即使在遇到某些离子,比如钙、镁等的情况下)。原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:硅肥样品,做硅含量测试咯。这是一方面,另外,我发此帖的目的也不是全部为了分析,老师。保护硅酸根还有另外的用途,产品开发方面的。
你是什么样品,想做什么分析??
这个不知道你想得到什么的结果,硅酸是可以过滤出来的,加F可能把硅酸破坏掉的。得从原理和实际分析来想办法。有机物一般加HON3就破坏了。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:老师,你的依据是土壤中硅的测试标准吗?还是有另外的资料?如果有麻烦发我一下。另外,我们测水溶性的硅酸盐,本来是清液,加了盐酸进去,反而变成凝胶了,怎么搅也不行。难道是加的量不对?还是说盐酸只适合枸溶性的硅酸?原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:我希望得到的结果是:硅酸保持水溶性(即使在遇到某些离子,比如钙、镁等的情况下)。原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:硅肥样品,做硅含量测试咯。这是一方面,另外,我发此帖的目的也不是全部为了分析,老师。保护硅酸根还有另外的用途,产品开发方面的。
你是什么样品,想做什么分析??
这个容易,硅酸加HCL就可以溶解,有Ca.Mg也不影响的。
原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:老师,你的依据是土壤中硅的测试标准吗?还是有另外的资料?如果有麻烦发我一下。另外,我们测水溶性的硅酸盐,本来是清液,加了盐酸进去,反而变成凝胶了,怎么搅也不行。难道是加的量不对?还是说盐酸只适合枸溶性的硅酸?原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:我希望得到的结果是:硅酸保持水溶性(即使在遇到某些离子,比如钙、镁等的情况下)。原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:硅肥样品,做硅含量测试咯。这是一方面,另外,我发此帖的目的也不是全部为了分析,老师。保护硅酸根还有另外的用途,产品开发方面的。
你是什么样品,想做什么分析??
