主题:GBC原子吸收,每次都要做标准曲线。掩蔽剂加的是氯化铯。似乎很不稳定
浏览0 回复4 电梯直达
echoqqly
我用的是GBC原子吸收,每次都要做标准曲线。掩蔽剂加的是氯化铯。似乎很不稳定。请问大虾这到底是怎么回事?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
djp1980
原文由 echoqqly 发表:
先静一下,别“急”得干什么也说不清了啊?是用火焰做钾?发射还是吸收?还有什么需要相告的?哈哈
qhdjyg
原文由 echoqqly 发表:
不要急。
火焰每次做是都要标准曲线,任何人都一样。不是做任何元素都加氯化铯吧。
echoqqly
做的是玻璃的钾和钠。钠是特别不稳定,我们一周大约做两次。一般情况下,我朋友他们单位上标液都可以重复使用,但是我的就不行。特别是钠。于是就隔两天,钠元素的空白吸收值就会变成0.2左右,整条标准曲线就没法使用了。
djp1980
原文由 echoqqly 发表:
可能就是容器污染造成的,容器玻璃含钠。换一种批号或生产厂的容器试一下。我们也做钾钠,和你不一样的是,经常做高钾中的钠还有高钠中的钾,那时还要注意经常清洗燃烧头。
