原文由 steven(myoak) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们平时只是清洗针,2-3年换皮筋(Gerstel MPS)。
哦,怎么判断皮筋需要更换了?
一般是皮筋2年多就要注意了,如果发现吸样品或溶剂的针不够高,那就必须换了。和一般的自动进样器不同(用皮带)。
朱老师的进样器是A的7683吗?好像平时还真没注意过。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
哦,怎么判断皮筋需要更换了?
朱老师用的自动进样器是这个,见下图,和常规的自动进样器不样。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
哦,怎么判断皮筋需要更换了?
对,就是这种,有液体、顶空、固相微萃取等。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
哦,怎么判断皮筋需要更换了?
这个自动进样器的功能挺强大的,自动稀释、自动衍生等。
