原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品消解后定容摇匀后,用干滤纸,干漏斗进行过滤,初次溶液润湿后倒掉,再过滤好的溶液上机实验,适合现配现用原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:干过滤怎么说?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们现在很少堵了,样品脏的就过滤,买了漏斗和滤纸就解决了,对结果的影响也不大,要求严格的还可以干过滤原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:曾经我的雾化器也堵过,当时找的电线,里面有很多细铜丝的那种,也很好用,个人感觉比较容易找前段时间雾化器堵了,也想找这种,可惜找不到,后面找到刷子毛了。
原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:请问初次溶液为什么要倒掉?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品消解后定容摇匀后,用干滤纸,干漏斗进行过滤,初次溶液润湿后倒掉,再过滤好的溶液上机实验,适合现配现用原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:干过滤怎么说?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们现在很少堵了,样品脏的就过滤,买了漏斗和滤纸就解决了,对结果的影响也不大,要求严格的还可以干过滤原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:曾经我的雾化器也堵过,当时找的电线,里面有很多细铜丝的那种,也很好用,个人感觉比较容易找前段时间雾化器堵了,也想找这种,可惜找不到,后面找到刷子毛了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:因为使用的是干滤纸,首次过滤的溶液浓度会偏高,所以建议润洗后再上机原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:请问初次溶液为什么要倒掉?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品消解后定容摇匀后,用干滤纸,干漏斗进行过滤,初次溶液润湿后倒掉,再过滤好的溶液上机实验,适合现配现用原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:干过滤怎么说?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们现在很少堵了,样品脏的就过滤,买了漏斗和滤纸就解决了,对结果的影响也不大,要求严格的还可以干过滤原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:曾经我的雾化器也堵过,当时找的电线,里面有很多细铜丝的那种,也很好用,个人感觉比较容易找前段时间雾化器堵了,也想找这种,可惜找不到,后面找到刷子毛了。
原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:会偏高?怎么说?我们一直都是直接过滤。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:因为使用的是干滤纸,首次过滤的溶液浓度会偏高,所以建议润洗后再上机原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:请问初次溶液为什么要倒掉?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品消解后定容摇匀后,用干滤纸,干漏斗进行过滤,初次溶液润湿后倒掉,再过滤好的溶液上机实验,适合现配现用原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:干过滤怎么说?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们现在很少堵了,样品脏的就过滤,买了漏斗和滤纸就解决了,对结果的影响也不大,要求严格的还可以干过滤原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:曾经我的雾化器也堵过,当时找的电线,里面有很多细铜丝的那种,也很好用,个人感觉比较容易找前段时间雾化器堵了,也想找这种,可惜找不到,后面找到刷子毛了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
使用玻璃同心雾化器的同学应该知道,这个东东很容易堵,堵了之后还不能超声,处理起来挺麻烦的。
估计很多人都用头发丝捅过吧?是否嫌头发丝太软?瓦里安的帮助文件里面说可以用琴丝来捅,可是有几个人能找到琴丝呢?
我是用那种一块钱左右刷烧烤汁的刷子(也是刷油漆的刷子),用剪刀剪下一根刷毛,这个东西比头发丝硬多了,又不会那么容易捅坏或者磨损脆弱的雾化器喷嘴。感觉挺好用的,跟大家分享一下。
另外,如果找不到这种刷子的话试管刷总有吧?一样能达到效果。只是我觉得试管刷的毛太短,没有油漆刷的毛好用。
原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:您这个是珍稀物种啊。用电线的铜丝也一样吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:使用玻璃同心雾化器的同学应该知道,这个东东很容易堵,堵了之后还不能超声,处理起来挺麻烦的。估计很多人都用头发丝捅过吧?是否嫌头发丝太软?瓦里安的帮助文件里面说可以用琴丝来捅,可是有几个人能找到琴丝呢?我是用那种一块钱左右刷烧烤汁的刷子(也是刷油漆的刷子),用剪刀剪下一根刷毛,这个东西比头发丝硬多了,又不会那么容易捅坏或者磨损脆弱的雾化器喷嘴。感觉挺好用的,跟大家分享一下。另外,如果找不到这种刷子的话试管刷总有吧?一样能达到效果。只是我觉得试管刷的毛太短,没有油漆刷的毛好用。我是用废弃饭卡里的铜丝,也很好用,跟大家分享一下。
