漫谈一台ICP故障的出现以及解决过程。
本术士所用之ICP为PE 7000DV单道扫描,个人认为优点是硬件设计出色,双向观测,还能自己选择衰减掉部分信号。
缺点是软件人性化不够;一个一个波长的扫描太慢;而且光室不恒温,全靠环境控制,谱线走向太飘逸。
这台仪器使用2年余,为节约成本选择了这个型号,为节约成本没有配专用的冷水机,加增压泵与日晒机的冷水机公用。
该仪器在指令出问题,通信障碍,或者软件半死时,会报未关炬室门,未连接仪器,或者未安装炬管等各种错误,可关闭软件,重开后解决。
【body】
仪器一岁半时,电源烧掉,没合同,几万块解决。签维修合同。合同签好2星期,报切割气不流动,不肯工作。
由于这个仪器配的除去水分的PE原配的红色过滤装置,为铝制,内壁日久掉铝的氧化后的粉状物质,吹入控制切割气的电磁阀里堵死电磁阀,该仪器经常性的报切割气问题,这个是设计和材料不兼容导致。如图
照旧拆开电磁阀检查,未见堵塞。
检查电路,在给指令后有电压(万用表测)。
认为电磁阀损坏可能性大。
与工程师联系,快递电磁阀,更换后,问题解决。仪器某天,星期三,上午开机,一切正常,下午开机,显示:没有给仪器的冷却水流量,不肯工作。
工程师上门,检查,水机开开,没水留出来;清洗内部水路控制部分,点火成功,医嘱:
清理冷水机,否则下次堵了RF就麻烦了;建议购买专用冷水机。
和同事二人清理冷水机,冷水机水箱起码50L容量,里头充满了环状各种传热降温的金属水管,有类似抽水马桶的浮球自动补水部件。
水箱位置固定,只能伸进一个脑袋,一只手臂;或者两只手臂,伸不进脑袋。
在半满水时,关闭自来水,先后使用棉布、鞋刷子、试管刷等各种tools,胡刷乱捅,因为看不见里头,只能通过触觉使用比较原始的办法。一番折腾后,打开排水阀,欲将黄水排出。
无水留出。
大窘。
开始尝试用500ml塑料杯往出舀水,半小时后放弃,水色如图。
拆掉排水管,找一25cm左右试管刷捅排水管出口,在几乎把试管刷全部塞进去后,突然开始排水,开始6秒为黑色,后为黄色。
反复刷捅,复黑,复黄。
排水顺畅,心情大好。
5分钟后,冷水机室积水4cm,地面地漏下水基本堵塞,没堵死,下水慢。
水漫金山。
鞋子不密封,鞋垫袜子全黄。
双手手臂刷得全黄,同事眼镜模糊,无语。
我想杀人。
此处省去68个字。
仪器点火成功。
在冷水机出口,加装过滤水装置,水压不够,放弃。
在冷水机出口,加装Y型过滤器。如图。
问题暂时解决。上图为俯拍,地上黄色为锈水干掉后的痕迹。仪器某天,星期四,上午开机,一切正常,下午开机,显示:没有给仪器的冷却水流量,不肯工作。
此问题半年前出过,为冷水机水箱系统出锈造成,锈黄了整个管路,堵死了仪器内部的水阀,幸而未堵死RF里头。
上文已经提到,不复言。
联系工程师,做好通仪器内部的准备。
工程师上门,拆通内部控制部分。
水路贯通。
开机,显示:没有给仪器的冷却水流量。
工程师看看说,流量计坏了?或者是水压不够?
明天带个流量计来看看。晚上,洗冷水机水箱。
前同事已离职,自己洗的。
此处省去68个字。
冲洗仪器内部3小时。星期五,工程师带来水压表。
拆机,检测流量计,OK
测仪器出水水压,只有22psi,据查,需要45psi
无语。
调节冷水机压力,冷水机无压力表,无流量表,不知道往哪个方向调是增压。
反复尝试。
失败。
研究后,认为是要么水压在管路上损失,要么是冷水机压力不够。
检测冷水机出口水压,22psi。
此处省略68个字。逻辑分析,要么冷水机突然流量不够,要么是增压泵不工作。(既然有这个增压泵)
打电话联系n次增压泵厂家,星期六上门,能不能修好不一定,上门费40元。星期六,更换增压泵开关和线路,增压泵可以转了。
打开水机,点火,
显示:没有给仪器的冷却水流量。
崩溃。
增压泵维修人员说,冷水机没有水出来。
检查冷水机,竟然真的没有水出来。
这回连22psi都没有了,压根就没有水。
此处省略68个字。冷静,乐观,逻辑分析。
检查冷水机,温度异常,报4度,要么测温坏了,要么结冰了。
检查水机水箱内部,竟然回旋状降温铜管真的结了一层冰。
付费,放增压泵维修人员回去。
放弃,等星期一再看。星期一,打开水机,有水。确实是冻住了,现在冰融化开后,有水了。
开机,点火,
显示:没有给仪器的冷却水流量。
淡定。
冷静,逻辑分析。
反复拧冷水机的回水量控制开关,在搞清楚哪个方向是增加出水量后,适当关小它。
点火成功。仪器正常使用。
眼泪流啊流啊的。星期二,点火,
显示:没有给仪器的冷却水流量。
眼泪流干了。68个字后。
发现日晒机开着。
协调2日后,将日晒机关闭。
点火正常,仪器正常使用。【/body】后记
一个单独使用的冷却循环水机,是必须的。
淡定,逻辑分析,是必须的。
想到了,就这个可能,一定不要怕麻烦,一个一个试。
出了麻烦,不要把它当作一回事,也是必须的,否则你就做不出最正确的判断。
既要藐视,也要重视。
